| Man-on-Man賽,5月15日 http://rcsail.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=2007 |
| Author: | Stanley [ Mon Apr 11, 2011 10:56 pm ] |
| Post subject: | Man-on-Man賽,5月15日 |
提醒各位飛友,滑翔機會將會在5月15日星期日舉辦一次Man-on-Man賽,此次比賽分兩組實事,一組是60寸mold機組,另外一組是48寸EPP組。為了公平起見,今次48寸EPP組只接受 Bee 系列的發泡膠機出賽,Bee1 Bee2 及 Beevolution 就OK,但Scout Bee及 Bat就唔得!至於60寸組就沒有限制機種,但不能用發泡腦機,詳情請瀏覽 http://www.hkrcss.org/MOM_callC.html 敬請擁躍參賽! |
| Author: | Kenneth Chan [ Wed Apr 13, 2011 10:24 pm ] |
60寸mold機組報名: 1. Eric 2. 燦叔 3. 李文 4. Kenneth 48寸EPP組報名: . |
| Author: | 李文 [ Thu Apr 14, 2011 2:54 am ] |
60寸mold機組報名: 1. Eric 2. 燦叔 3. 李文 4. Kenneth 48寸EPP組報名: 1. 李文 |
| Author: | Stanley [ Wed Apr 20, 2011 12:08 am ] |
MoM 賽由於每個賽手都要有互相對壘的機會,所以要預先報名,編好個Race Matrix。 如果有7位機手,用3盞燈,就需要賽7場。 有13位賽手的話,用4盞燈,就需要賽13場。 如果人數不是7或13,也可以用分組形式作賽 所以希望各位有興趣飛友早日報名,以編好個race matrix。 現在已報名的有 1. Eric 2. 燦叔 3. 李文 4. Kenneth 5. Stanley |
| Author: | 小廣 (IQ博士) [ Wed Apr 20, 2011 9:50 pm ] |
60寸mold機組報名: 1. Eric 2. 燦叔 3. 李文 4. Kenneth 5. 小廣 48寸EPP組報名: 1. 李文 2. 小廣 |
| Author: | Albert [ Thu Apr 21, 2011 2:03 am ] |
60寸mold機組報名: 1. Eric 2. 燦叔 3. 李文 4. Kenneth 5. 小廣 6. Albert 48寸EPP組報名: 1. 李文 2. 小廣 |
| Author: | 小炳 (ERIC) [ Fri Apr 22, 2011 8:39 pm ] |
[quote="Albert"]60寸mold機組報名: 1. Eric 2. 燦叔 3. 李文 4. Kenneth 5. 小廣 6. Albert 48寸EPP組報名: 1. 李文 2. 小廣 3. Eric |
| Author: | Kenneth Chan [ Sat Apr 23, 2011 7:49 pm ] |
小廣你係咪驚Stanley赢你所以deleted咗佢個名 60寸mold機組報名: 1. Eric 2. 燦叔 3. 李文 4. Kenneth 5. Stanley 6. 小廣 7. Albert 48寸EPP組報名: 1. 李文 2. 小廣 3. Eric |
| Author: | 小廣 (IQ博士) [ Sun Apr 24, 2011 1:15 am ] |
Kenneth Chan wrote: 小廣你係咪驚Stanley赢你所以deleted咗佢個名
60寸mold機組報名: 1. Eric 2. 燦叔 3. 李文 4. Kenneth 5. Stanley 6. 小廣 7. Albert 48寸EPP組報名: 1. 李文 2. 小廣 3. Eric 唔好意思,我冇心架,60寸mold機組我只係陪跑咋,至於48寸EPP組呢....照依家報名情況睇我要蟬聯季軍..嘿嘿...應該冇問題!! |
| Author: | kin [ Thu Apr 28, 2011 12:16 am ] |
add me in 1.5m composite grade ! |
| Author: | Stanley [ Fri May 13, 2011 12:29 am ] |
提醒各位飛友,今個星期日有 Man-On-Man 賽。 現在比賽人數60寸組有8位,如果揍夠13位就最好。由於比賽也需要工作人員當線審,有多些飛友幫忙更好。比賽用的訊號燈在我手裡,請問飛友D walkies在那裡,以前我都有幾隻Walkies但都貢獻比F3F組用了,記得幫忙搵幾隻返黎。當日天氣預告是東至東南風,暫定比賽地點是清水灣,星期六晚上作最後決定。 為了飛友對賽例更了解,我特意在這裡稍是解釋,希望比賽能順順利利 4.2 Heat Race – Pilots will be given the signal to launch. The race will use a flying start, similar to a sailing start in yachting. After the First Time Mark (FTM), any pilot may enter the course to signify the beginning of the heat race. FTM times will be set by the CD prior to the first round, but may be changed throughout the competition between heats to accommodate various changing conditions. General guidelines for FTM are 30 seconds. For Unlimited class, 60 seconds for FTM is typical. 大意是出機後有30至60秒盤高時間,主審到時決定 4.2.1 Pilots shall fly the heat race that all turns shall be away from the slope except during landing. The flying pattern is a figure 8, i.e., turn away from the slope, stay outside and cross to the inside around the half way point, traffic permitting. Stay inside during the approach to the turn and again, turn away from the slope. 大意是用8字型飛行方式,飛機轉向時頭指出斜坡,在賽道中位交差飛行 4.2.2 Starter and Lap Counters shall stand at the pylon designated as Base A. The Starter is responsible for keeping track of the leader. If the leader is passed, the Lap Counter of the passing plane may be asked if his plane is passing for the lead, or just making up a lap. 飛機到位成功轉向就會加一記下,未到位轉向就不能加 4.2.3 Judges shall stand at the pylon designated as Base B. 4.2.4 There shall be 8 laps per heat race, that’s 16 legs with 15 turns. Winner is the first to complete the 8 laps. MoM is not a timed event. The accuracy of the lap count is critical. 共有8圈16段,作只少15次轉向。共有8次加一才算成功完成 4.2.5 A pilot may not re-launch or retrieve a downed glider once the countdown has started. The pilot must wait until the heat is over and the CD signifies the course is clear before retrieving a downed glider. This shall be considered a DNF. 墮機不能執機再飛,只得個DNF 4.2.6 If a pilot does not launch at the start of the heat the pilot will receive a DNS. 如果無出機,得個DNS 4.2.7 If a pilot started the heat and drops out of the heat for any reason including a collision, the pilot will a DNF. This includes if a pilot launches, but crashes before crossing the start line at the first time mark, this pilot will receive a DNF. 如果撞機墮地包括剛出機未入賽道時,得DNF 4.2.8 If all planes go down prior to or during the heat race for lack of wind or lift, the heat race will be restarted when conditions are correct. 如果所有參賽飛機都墮地,這個回合重賽 4.2.9 The Contest Director, Safety Officer or Starter can abort the heat race at any time when safety is an issue. Examples are: a) Glider disrupting pilots, judges, or bystanders. b) Another flying object, including wild life enters the course or its close proximity. 賽事要主意安全,如果不安全飛行,主審有權取消賽事 4.2.10 If a racer cuts (i.e. turns more than 90 degrees before the Base and does not complete the full lap), he is penalized and has to do an extra lap. If a racer cuts twice on the same heat race, he is scored as a DNF. A racer can be disqualified for erratic movement, poor sportsmanship, or if he is deemed to be dangerous (i.e. flying over the pits, over the Judges, Pilots, Lap Counters, or bystanders). Any pilot who is disqualified will no longer continue in the contest. 如果飛機未到位已轉向,飛機需走多一圈,有兩次以上未到位就得DNF 5. Race Course - The race course shall generally be 80 meters for 48” Foam and 60” Sportsman, and 100 meters for 60” Composite from Base A to Base B. When possible, Unlimited Class Base A and Base B shall be at least 120 meters but no longer than 200 meters apart. 賽道是100米長 |
| Author: | Kenneth Chan [ Sat May 14, 2011 8:30 pm ] |
60"機有故障,明天不來了,大家玩得開心D! |
| Author: | Stanley [ Sat May 14, 2011 9:21 pm ] |
明日由於比賽人數不足,加上吹微弱東南風,經與主審李文商討後,比賽決定取消。 |
| Author: | Albert [ Sat May 14, 2011 11:21 pm ] |
oh oh! 我仲今日專登去試飛添。。。 |
